Das Fahrzeug unterstützt jedes Fahrzeug des Volkswagen Konzern von 1990 bis zu aktuellen Modellen. Es gibt hier nur wenige Ausnahmen zu denen folgenden zählen:
Es wird empfohlen einen Rechner mit einem 1 GHz dual-Core Prozessor mit mindestens 1 GB RAM und Windows 10 zu verwenden. Rechner mit einer geringeren Ausstattung oder Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 und Windows 8 bzw 8.1 können funktionieren, aber werden nicht offiziell unterstützt.
Für den Access Point Mode wird ein Endgerät mit einem Web Browser (Notebook, Tablet, etc.) mit Support des 802.11 b/g mit 2.4 GHz WLAN Band benötigt. Um das HEX-NET kabellos im Infastruktur Modus zu nutzen, wird ebenfalls eine WLAN Infastruktur via 802.11 b/g mit 2.4 GHz benötigt. Zusätzlich müssen sowohl Router als auch das Endgerät über eine aktive Internetverbindung verfügen. Wichtig ist dabei zu beachten das der Adapter weder das 5 GHz WiFi, noch die Kanäle 12 und 13 unterstützt.
Die Status LED's sind bei allen Interface mit einer Seriennummer HN2-xxxxx in der Helligkeit dimmbar. Die Einstellung hierzu erfolgt über das bei VCDS mit installierte Tool VCIConfig. Die Einstellung ist hierbei im Reiter "Erweitert" zu finden. Für die Einstellung wird mindestens V2.252 des Tool VCIConfig benötigt, das ab VCDS 20.4.2 mit installiert wird.
Signalisiert bei Verbindung mit dem Auto, das die Verbindung zum Auto in Ordnung ist und das Interface vollständig gebootet ist.
Signalisiert den Status und die Art der WLAN Verbindung:
Orange: Das Interface befindet sind im Access Point Modus. Das bedeutet das Interface ist direkt mit einen Rechner verbunden. In diesem Modus ist keine Internetverbindung verfügbar.
Rot blinkend: Das Interface befindet sich im Infastruktur Modus und versucht eine Verbindung zum Netzwerk aufzubauen
Grün: Das Interface ist im Infastruktur Modus und hat eine Verbindung zum eingestellten Netzwerk aufgebaut.
Signalisiert die CPU Aktivität.
Rot: Zeigt das, dass Interface ausgelastet ist Keine LED oder eine beliebige Leuchtet permanent: Das bedeutet das Interface hat sich aufgehangen und muss von der Spannungsversorgung getrennt werden, und dann neu gestartet werden.
Wenn alle 3 LED gleichzeitig Rot Leuchten, dann arbeitet das Interface gerade und schreibt Daten in den Flash Speicher. Währenddessen sollte die Stromversorgung am Interface nicht unterbrochen werden. Dabei spielt es keine Rolle ob es am Fahrzeug oder am USB Kabel hängt. Sobald die 3 Leuchten nicht mehr Rot Leuchten kann das Interface wieder normal benutzt werden.
Wenn alle 3 LED inaktiv sind und nur alle paar Sekunden Grün aufblinken, dann befindet sich das Interface im Energiesparmodus. Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wacht das HEX-NET automatisch wieder aus dem Energiesparmodus auf.
Mit dem Infrastruktur Modus verbinden Sie Ihren HEX-NET Adapter mit einem bereits vorhandenem WLAN und können diesen dann von jedem Endgerät in diesem Netzwerk erreichen. Um den HEX-NET Adapter in den Infrastruktur Modus zu setzen, muss dieser mit einem USB-B Kabel an einen Computer mit installiertem VCDS angeschlossen werden. Ist dies geschehen, können Sie der folgenden bebilderten Anleitung folgen. Anschließend kann der HEX-NET Adapter per WLAN mit jedem Rechner im selben Netzwerk auf dem VCDS installiert ist genutzt werden.
Eine statische IP kann nicht in VCDS oder dem Adapter selber konfiguriert werden. Die muss im Backend Ihres Router geschehen. Da hier der Weg bei jedem Router Hersteller ein anderer ist, können wir dazu keine Anleitung erstellen und müssen Sie bitten in das Handbuch Ihres Router zu schauen.
Der HEX-NET ist standardmäßig in der Lage sich vom DHP im Netzwerk eine IP zuweisen zu lassen. Dafür muss das Gerät nur mit dem Router verbunden werden. Weitere Konfiguration ist dafür nicht notwendig.
Der Access Point Modus stellt hierbei unter Windows die selben Funktionen wie mit einer Kabelverbindung zur Verfügung.
--IN ARBEIT--
Während der normalen Nutzung erlaubt ein einfacher Druck auf den Schalter zwischen dem Access Point Mode (es wird das WiFi Profil 1 genutzt) und dem Infrastructure Mode (hierbei sucht das Interface nach den hinterlegten Netzwerk Profilen 2 bis 7) zu wechseln. Den aktuellen Status kann man hierbei über die LED 2 ermitteln.
Wenn sich das HEX-NET im Energiesparmodus befindet, genügt ein einfacher Druck auf den Knopf um das Interface wieder in den aktiven Modus zu versetzen.
Wenn man den Knopf länger als 15 Sekunden gedrückt hält ertönt ein Signalton und das Interface Passwort wird zurück gesetzt. Das ist hilfreich falls man ein individuelles Passwort vergeben hat (Dies sollte zwingend erfolgen)und dies vergessen hat.
Falls man das Interface komplett zurücksetzen möchte muss man den Knopf über 45 Sekunden gedrückt halten. Dabei wird dann das Passwort zurückgesetzt, die WLAN Profile gelöscht und alle auf dem Gerät befindlichen Daten gelöscht. Dieser Vorgang wird auch durch ein Signal bestätigt. Der Vorgang sollte aber nur als Notlösung bzw auf anraten des Support genutzt werden.
Bei dem HEX-NET mit dem schwarzen Gehäuse handelt es sich um die erste Generation des HEX-NET, die in 2017 auf den Markt gekommen ist. Der “schwarze” und “blaue” Adapter unterscheiden sich in der Nutzung nicht. Innerhalb des Bauzeitraum des Adapter der ersten Generation gab es 2 Versionen des Gehäuse. Die ersten Adapter wurden ohne Verschraubung für das USB Kabel angeboten. Später gab es auch Gehäuse die eine entsprechende Optionen angeboten habe.
Die 2. Generation des HEX-NET hat alle Funktionen der ersten Generation übernommen. Zusätzlich ist der Adapter nun mit LED ausgestattet die heller Leuchten können.
"Eine Nutzung" bedeutet das, dass Interface angeschlossen wurde, und eine Verbindung zum Fahrzeug aufgebaut wurde.
Sie bekommen beim Anschlusstest nun vermutlich folgenden Information angezeigt:
In diesem Fall den Dialog mit [Ok] bestätigen. Dann sollte sich ein neues Fenster öffnen. Hier wird automatisch nach den neusten Firmware Updates gesucht. Wenn die Suche abgeschlossen ist, muss das Firmware Update über den Button {Download & Update] gestartet werden. Dies kann je nach Internetverbindung ein paar Minuten dauern.
Es kann vorkommen das die Fritz Box dem HEX-NET eingeschränkte Rechte zuordnet, damit funktioniert der HEX-NET dann nicht mehr richtig. Sie können die zugeordnete Rolle in der Oberfläche der Fritz Box prüfen
Weboberfläche Fritz Box > Internet > Filter > Kindersicherung
dort den HEX-NET Adapter raussuchen, dieser identifiziert sich mit der Adapter Nummer (beginnend mit HN1 oder HN2).
Nun in den Einstellungen von “Eingeschränkt” auf “Unbeschränkt” umstellen.
Das Tool VCI-Konfig dient dazu den HEX-V2/HEX-NET zu registrieren, für ein Firmware Update oder im Fall des HEX-NET dazu das WLAN zu konfigurieren.
- 5 update retries failed (download)
- 6 update retries failed (checksum)
- 7 update retries failed (decompress)
- 8 Dataset update failed to build (Missing VIN/No actual ROD to download, Server or Network error)
- 9 Dataset update failed checksum
- 11 Dataset update, failed to mount for mass storage
- 13 Dataset update, failed file write (including faulty SD card - or- one that needs to be scanned and "fixed" using Windows after config file changes)
- No update files received - Error building firmware update
- Bad update download - Checksum fail
- refresh timeout - no interfaces found
Es kann passieren das bei der Nutzung von VCDS-Mobile der rote Hinweis SD Critical Error! erscheint. Das ist in den meisten Fällen erstmal unproblematisch und zeigt nur das Daten auf der SD Karte fehlerhaft sind.
Lösung:
HEX-NET auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Sollte der Fehler nach rücksetzen der Werkseinstellung immer noch vorhanden sein, so kontaktieren Sie den Support von www.vcds.de
