Diese Anleitung führt Sie durch die Registrierung Ihres neuen HEX-V2 / HEX-NET Adapter.
Hinweis: Für den Vorgang der Registrierung muss der Adapter per USB mit dem Rechner verbunden sein. Der Rechner muss dabei eine Internetverbindung haben.
Für Registrierungen innerhalb des Konzernnetzwerk des Volkswagen Konzern, sollte für die Registrierung ein mobiler Hotspot genutzt werden, da hier die Verbindungen zum Server blockiert sind!
2. In den Einstellungen wählen Sie USB öffnen mit dem Button “Konfiguration” das entsprechende Tool.
3. Im neuen Fenster wählen Sie den Reiter “Registrierung”. Hier füllen Sie die Pflichtfelder aus und senden danach die Abfrage ab.
Hinweis: Im Feld Bundesland/Provinz dürfen maximal 2 Zeichen genutzt werden!
4. Bis zum Erhalt der Transaktions-ID kann das VCDS interface Config und VCDS selber geschlossen werden. In den meisten Fällen kommt die Transaktions-ID innerhalb von 15 Minuten. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie Ihren Spam Ordner. Manchmal wird die Registrierung manuell seitens Ross-Tech geprüft, dann bekommen Sie eine entsprechende E-Mail mit einer Information.
5.Nach Erhalt der Transaktions-ID, kann diese im entsprechenden Feld eingegeben werden, wenn der Vorgang erfolgreich war, dann kommt folgende Meldung:
6. Ihr VCDS Adapter ist nun erfolgreich Registriert. Diese Registrierung ist auf dem Adapter gespeichert und muss bei Neuinstallation daher nicht erneut durchgeführt werden.
