Für den deutschen Markt gab es anfänglich Seriennummern beginnend mit H10, diese wurden aber schnell durch Interfaces mit der Seriennummer H12 ersetzt. Seit 2023 haben die HEX-V2 auf dem deutschen Markt H18 als Seriennummer.
⚠️ Achtung – Produktfälschung
Die bei Clones gerne genutzte Seriennummer H11 ist für den deutschen bzw. westeuropäischen Markt nicht vorgesehen. Bei einem Interface mit dieser Seriennummer ist daher immer von einer Produktfälschung auszugehen.
| LED-Farbe | Bedeutung |
| 🟢 Grün | Verbindung zum Fahrzeug und zum Computer hergestellt |
| 🔵 Blau | Verbindung zum Computer hergestellt, keine Verbindung zum Fahrzeug |
| 🟡 Gelb | Verbindung zum Fahrzeug hergestellt, keine Verbindung zum Computer |
| 🔴 Rot | Problem mit der Fahrzeugverbindung (siehe Hinweis unten) |
Hinweis zur roten LED:
Bei älteren Fahrzeugen auf Basis der K-Line kann eine Störung durch ein Zubehörradio die Ursache sein. Alternativ kann ein Firmware-Update notwendig sein – dies wird im Anschlusstest mitgeteilt.
„Eine Nutzung" bedeutet, dass das Interface angeschlossen wurde und eine Verbindung zum Fahrzeug aufgebaut wurde.
Beim Anschlusstest wird vermutlich folgende Meldung angezeigt:
Lösung:
[Ok] bestätigen[Download & Update] starten
Das Tool VCI-Konfig dient dazu, den HEX-V2 / HEX-NET zu:
Wenn beim Öffnen von VCI-Konfig die Meldung „Interfacekommunikation nicht möglich, prüfen Sie ob ggfls. ein anderes Programm aktiv ist" erscheint:
Dies wird meistens durch eine andere Software verursacht, die das USB-Gerät „für sich vereinnahmt". Bekannte Ursachen:
Tastatur- & Maus-Software
Antivirus-Software
Hersteller-Software (Dell, Lenovo, HP, Sony, Panasonic etc.)
Dell.TechHub.exe (Dell Tech Hub)Sonstige
nfonO.exe (NSoftPhone)| Code | Meldung | Bedeutung |
5 |
update retries failed (download) |
Download des Updates fehlgeschlagen |
6 |
update retries failed (checksum) |
Prüfsummenfehler beim Download |
7 |
update retries failed (decompress) |
Fehler beim Entpacken |
8 |
Dataset update failed to build |
Fehlende VIN / kein ROD / Server- oder Netzwerkfehler |
9 |
Dataset update failed checksum |
Prüfsummenfehler beim Dataset |
11 |
Dataset update, failed to mount for mass storage |
Einbindungsfehler (Mass Storage) |
13 |
Dataset update, failed file write |
Schreibfehler – ggf. fehlerhafte SD-Karte (Windows-Prüfung empfohlen) |
| – | No update files received – Error building firmware update |
Keine Update-Dateien empfangen |
| – | Bad update download – Checksum fail |
Fehlerhafter Download, Prüfsumme stimmt nicht |
| – | refresh timeout – no interfaces found |
Kein Interface gefunden / Timeout |
📌 Betrifft: HEX-V2 Interfaces mit Adapter-Nr. beginnend mit H18, verkauft vor Sommer 2026
HEX-V2 Interfaces dieser Gruppe benötigen ein Firmware-Update, um die volle SFD-Funktionalität in VCDS nutzen zu können.
